Tylne sprężyny od combi
  • s3rafin
    • 4
    Zamieszczone przez grajewiak
    Nie no masz rację, po prostu się dziwię, że 1.8T tylko tyle.
    A czego się spodziewasz po silniku który jest niemal tak stary jak 1.9TDI ?
    Niestety w tym aucie dopiero silnik 3.0 robi wrażenie (choć to dalej jest na dzisiejsze czasy kiepskie) czyli 6.9s (choć dziś A6 z 3litrowym dieslem robi to w 6.1 - i to nie biturbo bo to robi jeszcze szybciej) tyle że w USA/Canada ten silnik to już było S4 (w europie S4 miał silnik 4.2 ) więc będzie droższe.
    PS: tyle że z 1.8T nie powinieneś mieć problemów z serwisem bo to w tylu autach lata że mechanicy znają na wylot.
    PS2: moc można delikatnie podnieść ale delikatnie bo tu skrzynia dość mocno trzyma ograniczenie - chyba że poszukasz wersje z systemem antykradzieżowym czyli z manualem ale tu też może być ciężko (w Polsce znajdziesz szybko tam mało kto taki kupował)
  • Przemek P
    • 5
    Pewnie ten temat był wielokrotnie poruszany ale morze ktoś ma świeższe info na ten temat. Mam octavie 1 99r 1.6sr z lpg. Podniosłem przednie zawieszenie za pomocą tulei po tym jak połamałem osłonę pod silnikiem teraz chcę też tył podnieść ponieważ przy komplecie pasażerów przy zjazdach czasami szoruję hakiem po ziemi co mnie wnerwia. Czy sprężyny od kombi miały by sens? Czy ktoś to praktykował? Chyba mają jeden zwój więcej i nie wiem jak bardzo by się podniósł i czy w ogóle. A może ktoś zna tańszy sposób?
    MAŁY
    • zepter00
      • 2304
      Podniósł by się ten tył i to sporo. Musisz pamiętać by dać też amortyzatory od kombi. Kolega mariush19 ma tak zrobione. W tym temacie o tym pisał. http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=asc&start=350
      Podziękował za ewentualny "pomógł"
      • Przemek P
        • 5
        Dzięki za odp. Dla mnie im wyżej tym lepiej tym bardziej,że przyczepkę czasami ciągnę. Może mam sprężyny padnięte i dlatego tak się dzieje. Może nowe sprężyny typowe do sedana by to zmieniły. Miałem wcześniej fele, zestaw od combi na tył zamontowałem a z przodu amorki od favoritki i byłem zadowolony ale to, to co innego . Ogólnie nie lubię nisko zawieszonych aut, nie na nasze drogi. Teraz wiem jak do tego problemu się zabrać. Dzięki.
        MAŁY
